harald Posted March 4, 2023 Posted March 4, 2023 Hallo bin neu hier😊.Brauche Mal Hilfe ich habe ein Audi A4 B6 8E Problem ist habe die Sicherung vom Zigarettenanzünder getauscht nun springt das Auto nicht mehr an da die Sicherung immer raus spring Dreh ich denn schlüssel kommt garnichts nun ADAC ist raus gekommen Fehler Code Getriebe Steuergerät nun bin ich die Auto Werkstätten abgelaufen die sagen Reparatur lohnt nicht.der hat aber Grade Mal ein wenig Über Hunderttausend gelaufen.Die sagten mir auch das er Trotzdem Anspringen muss auch wenn das Getriebe Steuergerät defekt ist Freund von mir kenn ein wenig davon nun dachte er könnte an der schaltkuliese liegen die ausgebaut neu rein war nicht der Fehler ziegarette Anzünder abgeklemmt da er so gar beim Ausbau noch Spannung hat nun ist uns gesagt worden könnte das Zündschloss sein ich kenne da leider nicht viel von 😭soll wohl ein Stecker sein der ins Zündschloss rein geht das er kaputt ist keine Ahnung wäre sehr froh wenn ich Hilfe bekommen könnte vielen liebe Dank im voraus
Steve Q Posted March 4, 2023 Posted March 4, 2023 Welcome to the forum you'll find the members on here are a friendly and helpful bunch 🙂 sorry to hear of your issue. I'd recommend you get a second opinion. If it is the transmission module I'd recommend looking on eBay even at international sellers. Bare in mind the part would have to be coded to the car.
