Hi
Also ich haben einen Audi A4 B7 2.0TFSI BWE und habe jetzt einen Austauschmotor eingebaut. Jetzt habe ich das Problem Öldruckwarnung im FIS. Also ei Ölpumpen Kit eingebaut gemessen zwischen 2-6 Bar öldruck und einen neuen Öldruckschalter( der beim Ölfilter) und überraschung ich bekomme immernoch eine Öldruckwarnung. Hat da jemand eine Idee. Schaltpläne Vorsicherungen irgendwas?
Schonmal Danke.
ich übersetze das gerade vom Deutschen ins Englische und hoffe das ist ok.just translated this from german to english.....So I have an Audi A4 B7 2.0TFSI BWE and have now installed a replacement engine. Now I have the problem oil pressure warning in the FIS. So ei oil pump kit installed measured between 2-6 bar oil pressure and a new oil pressure switch (the one by the oil filter) and surprise I still get an oil pressure warning. Does anyone have any ideas. Wiring diagrams fuses anything?
Ja das passt
OK also es gibt neue Erkenntnisse.
Ich habe den Öldruckschalter direkt oben am Kombiinstrument gebrückt und siehe da kein Unterschied. Dann habe ich noch mit VCDS Angaben zu Öltemperatur und Ölstand aus dem Kombiinstrument deaktiviert und Trotzdem bekomme ich die nervige Öldruckwarnung hat da noch jemand einen Plan? Was man tun kann? Mir ist nur wichtig das der Tacho die Öldruckwarnung nicht mehr anzeigt.
OK so there are new findings.
I have bridged the oil pressure switch directly on top of the instrument cluster and see no difference. Then I deactivated oil temperature and oil level from the instrument cluster with VCDS and still I get the annoying oil pressure warning does anyone else have a plan? What can be done? It is only important to me that the speedometer no longer displays the oil pressure warning.
I'm assuming you've done a diagnostic check to see if any fault codes flag up?
Also a failing battery can cause various electrical issues.
Ich gehe davon aus, dass Sie eine Diagnose durchgeführt haben, um zu sehen, ob irgendwelche Fehlercodes auftauchen?
Auch eine defekte Batterie kann verschiedene elektrische Probleme verursachen.
5 hours ago, Erik1 said:
Ja das passt alles. ime confused steve Q with his reply "yes everything fits"
Yes, everything fits.😕
