Antonio.G Posted November 25, 2024 Posted November 25, 2024 Buongiorno a tutti, sulla mia audi A3 V8 del 2014 dopo una diagnosi e uscito fuori questo codice errore P200200 da premettere che già ho fatto pulire il fap da un garage ( filtro antiparticolato bancata 1 mancato funzionamento) cosa potrebbe essere? qualcuno puo' aiutarmi? Grazie!!
Stevey Y Posted November 25, 2024 Posted November 25, 2024 13 minutes ago, Antonio.G said: Buongiorno a tutti, sulla mia audi A3 V8 del 2014 dopo una diagnosi e uscito fuori questo codice errore P200200 da premettere che già ho fatto pulire il fap da un garage ( filtro antiparticolato bancata 1 mancato funzionamento) cosa potrebbe essere? qualcuno puo' aiutarmi? Grazie!! Hi try English, the code you have is for particulate filter bank 1 which is the low pressure cooler inside the DPF, its probably full of soot and Adblue crystals, the only real cure is to replace it. Steve.
Antonio.G Posted November 25, 2024 Author Posted November 25, 2024 17 minutes ago, Stevey Y said: Hi try English, the code you have is for particulate filter bank 1 which is the low pressure cooler inside the DPF, its probably full of soot and Adblue crystals, the only real cure is to replace it. Steve. Grazie!!! 1
